蟲蟲 2010-12-01 21:10:20 | 云南省 土建算量GCL2013 | 728查看 4回答
工程量計算
現有一地下室,底板有:砼筏板、獨立基礎、地梁組成;筏板面與獨立基礎、地梁頂面同在一標高上;筏板面積為4700m2,用圖形算墊層砼工程量為560多立方米,我用手工算,怎么也算不得那么多,沒辦法,只有求救你們啦,謝謝啦(補充一下,筏板底面是在同一平面上)
已采納獨立基礎與筏板共存??? 如果筏板面積為4700 要是不出邊 墊層厚取150mm 則墊層為 705 m3 你最好附上查看計算式的計算結果 我幫你看看
2010-12-01 21:35:28
你可以查看下計算公式,了解軟件是如何計算和扣減的。
2010-12-01 21:24:17
因底標高低于筏板基礎底標高的地梁、獨立基礎及筏板基礎的墊層都要出基礎外邊100mm,這樣計算的工程量應該是正確的,有疑問時,選擇一個墊層構件,可以點查看計算式,然后在對話框下面輸入手工計算式,看看是否相同。
2010-12-02 08:07:50
應該差不多呀,墊層100就是470m3,還得每邊寬出100,還加地梁、獨立基礎下的墊層,看看你手算的對不對
2010-12-02 09:54:20
