bin 2010-10-24 09:53:07 | 云南省 土建算量GCL2013 | 3802查看 4回答
圍墻工程量計算
直型磚圍墻,有磚基礎、磚柱、磚壓頂,問題:1、如何計算清單工程量?2、定額工程量又如何計算?
已采納1、根據(jù)工程量清單分列挖基礎土方、土方回填、磚基礎、磚柱、磚壓頂并入墻體清單中,按照設計圖示尺寸與體積計算。 2、定額工程量除基礎土方是按照工作面和放坡計算外,其他的與清單的計算規(guī)則是一樣的。
2010-10-24 10:17:07
按清單工程量計算規(guī)則計算清單工程量,用定額計算規(guī)則,計算定額工程量。 清單工程量,土方不計算工作面和放坡,其他與定額工程量計算一樣的。
2010-10-24 10:01:37
磚砌圍墻是按平方米計算。
2010-10-24 10:31:25
你好 如圖1所示:圍墻工程量按體積計算,同材質(即磚砌)的柱及壓頂并入圍墻工程量計算,不同材質的壓頂分開計算 定額計算規(guī)中,圍墻墻身與基礎以設計室外地坪為界,下為基礎,上為墻身(如圖2所示)。由于圍墻工程定額量以面積計算,所以建議把與墻厚不同的柱與同材質壓頂分開計算套用不同的定額子目,不同材質的壓頂另行計算套用相應定額子目
2010-10-24 10:57:38
