bin 2010-10-24 11:04:56 | 云南省 土建算量GCL2013 | 4623查看 2回答
圍墻工程量計算
直型磚圍墻,有磚基礎、磚柱、磚壓頂,問題:1、如何計算清單工程量?2、定額工程量又如何計算?規則規定定額工程量單位是平方米。
已采納1、清單按照體積計算 2、定額按照平方米計算,清單體積單位與定額面積單位換算處理下。
2010-10-24 11:12:32
直型磚圍墻,有磚基礎、磚柱、磚壓頂,問題: 1、計算清單工程量是按照圍墻的圖示尺寸以“立方米”為單位計算。 2、定額工程量應該按照圍墻的厚度,按規則規定定額工程量單位是以圍墻的長乘以高以“平方米”為單位計算。然后在計價軟件中再把定額的基價換算成清單的單價。
2010-10-24 12:43:45
