方向 2010-09-08 15:22:49 | 云南省 土建算量GCL2013 | 501查看 3回答
墻面花崗巖工程量計算
比如一道墻長3米高3.6米,與之相交的墻體3米高3.6米,在貼花崗巖的時候工程量是按照3*3.6*2計算還是按照3.6*(3+0.02*2)*2計算比如打底抹灰厚20mm
已采納這個要按照墻面的凈面積計算,不考慮砂漿厚度。你可以查看一下定額章節說明,里面說的很清楚“裝飾板墻面,按設計圖示墻凈長乘以凈高以面積計算”
2010-09-08 15:28:35
抹灰不算厚度,塊料才算厚度
2010-09-08 15:26:06
首先確定內.外墻. 內墻層高乘(軸線長-墻厚) 外墻層高乘(軸線長+墻厚)
2010-09-08 15:34:45
