新干線 2010-12-01 12:57:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1623查看 5回答
基礎(chǔ)梁的標高不一致如何繪圖
基礎(chǔ)梁的標高不一致如何進行定義和繪圖
你好:在定義基礎(chǔ)梁時可以輸入梁的標高。
2010-12-01 12:58:52
如果同一個構(gòu)件只是標高不同可以先統(tǒng)一定義之后畫圖,將畫好的構(gòu)件選中在屬性中將標高進行修改。
2010-12-01 13:26:43
可以直接加或者減來修改起點頂標高和終點頂標高
2010-12-01 18:45:53
在原位標注中也可以改標高。按照圖紙改動就可以了
2010-12-01 13:40:25
原位標注里分別修改各段的標高
2010-12-01 14:35:56
