夢飛 2009-12-02 19:12:08 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2493查看 3回答
關(guān)于承臺基礎(chǔ)標高不一致
2009鋼筋中基礎(chǔ)承臺底標高不一致怎么設(shè)置標高,且存在局部地下室與基礎(chǔ)承臺標高又不一致,請教在這種情況下怎樣設(shè)置層高
已采納按最深的基礎(chǔ)設(shè)置層高,或者按比較多的基礎(chǔ)的底標高設(shè)置層高。在基礎(chǔ)層向下沒有層高的限制。
2009-12-02 19:19:27
按最深的設(shè)置層高。然后選擇在屬性編輯中修改標高,注意標高按(-**米)輸入,比較好理解。
2009-12-02 19:18:16
廣聯(lián)達基礎(chǔ)承臺標高不一樣怎么設(shè)置層高?
2022-04-02 13:58:05
