  • 為什么板結構標高與梁結構標高不一致,該按哪個
    在結構圖中為什么板的頂標高與梁的頂標高不一致?例如:三層板面結構標高為5.77m而梁面為5.75m(此樓全部都是板面比梁面高),我發現不是個別現象,我看到很多圖紙都是如此 2、設置樓層時按哪個來?板面標高還是梁面標高? 3、如果按板頂標高,那么設置梁構件時,梁的標高要不要按5.75而不是板面標高5.77? 4、如果梁面不按板面標高,此時梁不就與板頂不平了嗎? 請大神幫忙,謝謝!!!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    還是仔細查看一下吧,樓層標高是按板頂標高來設置的,你可以咨詢一下設計,如果實際就是這樣就按圖紙來
    2012-11-21 16:09:29
  • 我覺得呢,你先去問下設計人員,如果設計沒錯的話就按圖紙來。樓層設置按板面結構標高來設
    2012-11-20 19:00:55
  • 我個人認為: 1、設置樓層時按梁面標高設置。 2、梁的標高要按5.75。 3、建議板面標高也按5.75設置。
    2012-11-20 23:02:50
  • 這個需仔細核對,有的部位有升降板,故會出現板面與梁的標高不一致的情況。設置標高通常是按板的標高來的,但如你圖中所說,如梁比板的標高低,則定義梁時需修改梁的標高的默認設置,根據實際標高情況輸入。
    2012-11-20 19:11:01
  • 這種情況一般是不會出現的,但有梁標高大于板標高情況(中位板、低位板)。因為梁是板負筋的支座,支座比板低如何施力?顯然是不對的。請咨詢設計。
    2012-11-20 20:45:54
  • 1那種位置應該是有水房間,比如陽臺和廁所,是為了將來廁所等房間漏水時不會流入其他房間內,通常衛生間等房間通常比當前層層高低幾公分的 2層高自然是按照梁面標高考慮 3如果按板頂標高,梁報告應該低于結構層高
    2012-11-20 22:18:47
主站蜘蛛池模板: 泽州县| 乐至县| 永平县| 河东区| 镶黄旗| 佛山市| 鄱阳县| 三明市| 河曲县| 浦县| 盐亭县| 望谟县| 青川县| 壤塘县| 商水县| 福清市| 泗阳县| 沧州市| 乌鲁木齐县| 武鸣县| 简阳市| 朝阳县| 股票| 紫阳县| 全州县| 成安县| 六盘水市| 始兴县| 苏州市| 托克逊县| 台东市| 罗江县| 邮箱| 景德镇市| 金平| 新龙县| 肃宁县| 静乐县| 郎溪县| 屏东县| 浦东新区|
