潘志忠 2016-09-22 10:12:00 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1401查看 3回答
局部地下室如何建樓層,樓層標高不一致如何建樓層
您可以設置構件多的為樓層信息
然后再調整其他部位的構件的標高屬性就可以的
構件的底標高和頂標高屬性是可以調整的
2016-09-22 11:01:14
局部有地下室也要新建-1層,不同標高的樓層,以有地下室位置的標高建樓層,其他位置采用直接調整構件標高來處理
2016-09-22 13:29:26
樓層標高設置的原則:滿足大部分構件的需求,再手動修改個別構件的標高。
2016-09-30 16:26:41
