zj 2010-11-29 16:22:02 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1535查看 2回答
請問,廣聯達算量中,布置建筑面積時,軟件能自動識別陽臺這樣的構件而自動計算一半的建筑面頰嗎?
已采納陽臺、室外樓梯等構件的建筑面積可以單獨繪制,在相應胡構件屬性欄內可以選擇相應的計算方法(不計算、計算一半、計算全部),這部分不用繪制到建筑面積圖元里,否則會重復計算。
2010-11-29 21:09:37
你在定義的時候要分別定義上計算全面積和計算一半面積兩種,然后根據實際情況繪制就可以了,如果你都設置的計算全面積時不行的
2010-11-29 16:35:11
