  • 坡屋面中,局部高度低于1.2米時,計算建筑面積時,軟件如何自動扣減該部分的面積?2
    建筑物的頂層為坡屋頂,其中局部凈空高度低于1.2米,用軟件(圖形算量2008)計算頂層建筑面積時,如何使軟件自動扣減凈高<1.2米部分的建筑面積?又如何使軟件自動地將凈高在1.2米~2.1米的部分按一半計算建筑面積?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、在GCL8.0中,需要您來劃分開各部分之間的界線,操作方法按清風理財所說即可。 2、在GCL2008中,軟件可以自動判斷,準確計算,不需要您做任何操作。如下圖所示:
    2008-10-09 08:58:03
  • 你可以在1.2~2.1米之間只布置一半的建筑面積,即布置到1.65~2.1之間,這樣匯總計算不就是一半建筑面積了
    2008-10-08 20:00:10
  • 建筑物的頂層為坡屋頂,其中局部凈空高度低于1.2米,用軟件(圖形算量2008)計算頂層建筑面積時,如何使軟件自動扣減凈高<1.2米部分的建筑面積?又如何使軟件自動地將凈高在1.2米~2.1米的部分按一半計算建筑面積? 答:對于<1.2m的直接不布置建筑面積,對于計算一半的建筑面積你可以繪制一半建筑面積的
    2008-10-08 20:01:16
  • 你的這個問題好像軟件是不能解決的,只能手工輸入了.其實建筑面積對工程造價沒有影響的,它只對腳手架和垂直運輸有點關系而已.
    2008-10-08 20:03:18
  • 建筑物的頂層為坡屋頂,其中局部凈空高度低于1.2米,用軟件(圖形算量2008)計算頂層建筑面積時,如何使軟件自動扣減凈高<1.2米部分的建筑面積?又如何使軟件自動地將凈高在1.2米~2.1米的部分按一半計算建筑面積? 答:1你可以只布置一半的建筑面積,2你新建一個建筑面積布置1.2~2.1之間,然后匯總計算,得出這一塊的建筑面積,在工程設置中樓層設置的建筑面積增減里輸入減去一半的面積
    2008-10-08 20:04:15
  • 在1.2處和2.1處分別畫一道虛墻,然后分別在建筑面積的屬性里定義計算規則和分別布置就可以了.
    2008-10-08 20:56:55
  • 03定額中建筑面積計算規則: 0.多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 1.多層建筑坡屋頂內和場館看臺下,當設計加以利用時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2面積;當設計不利用或室內凈高不足1.20m時不應計算面積。 2. 地下室、半地下室(車間、商店、車站、車庫、倉庫等),包括相應的有永久性頂蓋的出人口,應按其外墻上口(不包括采光井、外墻防潮層及其保護墻)外邊線所圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3. 坡地的建筑物吊腳架空層、深基礎架空層,設計加以利用并有圍護結構的,層高在2.20m及以上的部位應計算全面積;層高不足2.20m的部位應計算1/2面積。設計加以利用、無圍護結構的建筑吊腳架空層,應按其利用部位水平面積的1/2計算;設計不利用的深基礎架空層、坡地吊腳架空層、多層建筑坡屋頂內、場館看臺下的空間不應計算面積。
    2008-10-08 20:33:15
  • 軟件不能自動扣減計算一半面積和不計算面積的部分。只能全部布置上建筑面積后,進行分割。1.2米以下設置為不計算建筑面積,1.2米-2.1米設置為計算一半建筑面積。
    2008-10-08 20:46:12
  • 對于<1.2m的部分不布置建筑面積,對于1.2-2.1m部分只計算一半的建筑面積,你可以單獨定義一個建筑面積構件,在做法工程量代碼后*0.5嘛。
    2008-10-08 21:11:40
  • 按計算規則分塊計算
    2008-10-09 21:46:36
  • 只要計算1.2米至2.1米之間的一半的建筑面積就可以了.
    2008-10-09 11:38:58
主站蜘蛛池模板: 拉萨市| 建宁县| 普兰县| 虎林市| 赤峰市| 精河县| 广汉市| 新乐市| 大新县| 文昌市| 龙江县| 磐安县| 明水县| 依兰县| 广宗县| 汾西县| 太原市| 阜城县| 东源县| 安丘市| 固镇县| 永济市| 赤水市| 西华县| 江都市| 内丘县| 新蔡县| 洛南县| 武宣县| 灌南县| 房产| 英超| 浮梁县| 石家庄市| 孝昌县| 济南市| 山西省| 新化县| 右玉县| 尤溪县| 襄樊市|
