Enjoy 2015-06-27 22:28:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 4817查看 2回答
土建算量中畫建筑面積,截水溝,土建提量
1,土建算量中畫建筑面積,是否要在外墻保溫、裝飾完成后,在繪制建筑面積? 2,室內(nèi)的樓梯算不算建筑面積?首層的樓梯應(yīng)該要算建筑面積吧 3,車庫坡道處的截水溝是按延長米計算 還是體積?還有上面的鑄鐵蓋板是按米計算嗎?因為圖讓我紙畫的大樣很詳細(xì),每個孔洞尺寸都標(biāo)注出來了,不會是要讓我按體積計算再換算重量吧? 4,我畫完土建算量軟件后,如何快速提量呢,比如所有混凝土墻的匯總量或者所有砌體墻的會總量,我看報表里都是單個構(gòu)件的量,這樣在計價軟件里套價工程量不是要一個一個的加起來?
1,土建算量中畫建筑面積,是在外墻保溫完成后,再繪制建筑面積【因為兼職面積包含外墻保溫,但不包含外墻裝飾層厚度】
2,室內(nèi)的樓梯算建筑面積【按自然層計算面積】,不僅首層的樓梯應(yīng)該要算建筑面積而是樓梯按自然層計算面積【比如有6層,樓梯要計算6層的面積】
3,車庫坡道處的截水溝是按按分部分項工程分別計算并套價【如:墊層、混凝土或砌筑溝壁、溝內(nèi)抹灰等】,還有上面的鑄鐵蓋板是按塊計算。因為圖讓我紙畫的大樣很詳細(xì),每個孔洞尺寸都標(biāo)注出來了,不會讓你按體積計算再換算重量,是按大樣選擇蓋板類型。
4,我畫完土建算量軟件后,軟件自動匯總計算,在報表里就有分部分項工程量。比如所有混凝土墻的匯總量或者所有砌體墻的會總量,我看報表里都是單個構(gòu)件的量,這樣在計價軟件里套價工程量是要一個一個的加起來或者采用報表里的構(gòu)件總量。
看建筑面積計算規(guī)則
2015-06-27 23:25:01
1、可以先回建筑面積,保溫部分可以根據(jù)保溫的面積*厚度來計算,最后兩項工程量合并就行了;2、樓梯間是計入建筑面積的3、根據(jù)金屬蓋板根據(jù)規(guī)格,計算延長米或者面積,查表計算重量;4、你可以自己列做法,不同構(gòu)件中,同名稱的項目,工程量計算的時候會匯總的。
2015-06-27 22:39:45
