wlzaizxd 2010-06-13 11:19:27 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1326查看 4回答
建筑面積的屬性定義中只有計算一半,或計算全部兩種。如有坡屋面時,定義為什么?是一半嗎?
建筑面積的屬性定義中只有計算一半,或計算全部兩種。如有坡屋面時,定義為什么?是一半嗎?問題補充:我指的是定義,而不是怎么計算。 在畫建筑面積時,新建構件的屬性中只有一半與全部的選擇。
已采納畫坡屋面的建筑面積的時候需要按照界限分開定義構件,軟件不會自動計算的,1.2-2.1的這部分定義成計算一半的,2.1以上的定義成計算全部的,然后用折線把兩部分分別畫上就可以了,小于1.2的部分不用畫本身就不計算建筑面積 如果很復雜的確是沒有手算快
2010-06-13 11:34:09
不是,不足2.2米計算1/2面積。 準確的回答是:當設計加以利用時凈高超過2.1米的部位應計算全面積;凈高在1.2米至2.1米的部位應計算1/2面積;當設計不利用或凈高不足1.2米時不應計算面積。
2010-06-13 11:21:44
軟件會自動考慮你坡屋面的層高來計算你的建筑面積的
2010-06-13 11:24:27
在帶有坡屋面樓層繪制建筑面積圖元即可,軟件中設置號計算規則,軟件自動計算建筑面積。按照1/2計算面積的 樓層建筑面積不能設置一半的,應該設置全部 只有樓梯的建筑面積才設置計算一半、 在軟件前面的計算規則中設置,計算出的工程量就是按照1/2計算的
2010-06-13 11:30:58
