簡單幸福 2010-11-27 20:25:29 | 山西省 其他專業 | 449查看 4回答
鋼筋接頭的問題
筏板基礎一個跨度內的上下網片鋼筋允許有幾個接頭?
已采納如果是對甲方計算接頭數量,一般按照定額規則,筏板基礎面筋和底筋都是通長的話,是不可以計算接頭數量;如果是對班組,一般按照定尺長度計算就可以了。
2010-11-28 08:17:41
筏板基礎上下網片鋼筋同一截面搭接接頭小于等于25%,在平法圖集中有規定
2010-11-27 20:34:09
筏板長度÷定額規定鋼筋定長-1=允許有接頭數量
2010-11-27 20:33:39
只要在同一個位置 搭接頭數量不超過設計要求和規范規定就可以;
2010-11-27 20:31:37
招標工程量項目特征清單未明確含否鋼筋焊接頭,投標文件清單單價分析表內也未明確單價內含否鋼筋焊接頭費用,結算時鋼筋焊接頭費用能否計算,另計價規范也未明確鋼筋焊接頭能否單獨計算。
框架梁的鋼筋接頭如何設置?上部鋼筋接頭在哪設置?下部鋼筋接頭在哪設置?
框架梁的鋼筋接頭如何設置?上部鋼筋接頭在哪設置?下部鋼筋接頭在哪設置?問題補充:圖籍上說不清楚,哪位朋友能給說的 明白點。
基礎地框梁上、下部通長筋用直徑25以內的三級鋼,接頭是否必須用直螺紋套管連接?規范有要求嗎?(圖紙設計總說明沒有要求用直螺紋連接)請高手解答,謝謝~
屋面框架主梁跨度15.7米截面600*1300,上部鋼筋9C25,下部筋14C32 5/9;請問下部鋼筋的接頭應放在什么位置,如何配筋最合理?
