SHENHAIZHENZHU 2011-01-10 18:43:30 | 山西省 其他專業(yè) | 586查看 4回答
鋼筋接頭計(jì)算
層高3-4米的框架結(jié)構(gòu),如何計(jì)算鋼筋接頭,對(duì)于梁柱中的鋼筋定尺長(zhǎng)度應(yīng)該設(shè)為多少?
已采納對(duì)于梁柱中的鋼筋定尺長(zhǎng)度應(yīng)該設(shè)為多少應(yīng)該按照山西省建筑工程消耗量定額P87頁第二條第2款規(guī)定:直徑25mm以內(nèi)(盤園除外)每8m計(jì)算一個(gè)接頭,直徑25mm以上的每6m計(jì)算一個(gè)接頭.........設(shè)置。
2011-01-10 21:09:50
書豎向每層一個(gè)接頭,梁的接頭你看一下定額解釋及計(jì)算規(guī)則,上面有說明的
2011-01-11 09:55:25
一自然施工層柱、墻全部縱筋就要焊接或搭接一次。
2011-01-10 19:51:53
按實(shí)際購買的長(zhǎng)度,一般是9米。
2011-01-10 18:54:37
