小彭 2010-11-24 13:42:21 | 山東省 其他專業 | 1601查看 1回答
剪力墻約束邊緣構件的墻體豎向分布筋和拉筋如何輸入
圖集03G101-1第49頁有相應的詳圖,我查了一些資料,這個λv/2范圍的豎向鋼筋為剪力墻的豎向分布筋,這個位置豎向分布筋的根數應該根據λv/2范圍內的拉筋間距來確定,而這個間距一般與剪力墻豎向分布筋的間距不一樣,這就意味著有這種約束邊緣構件存在時,剪力墻豎向分布筋的根數要分開計算,請問在軟件中應該如何處理才能準確計量呢?還有就是這個位置的拉筋怎么輸入?
已采納約束邊緣構件存在時,剪力墻豎向分布筋的根數要分開計算:在軟件中這部分剪力墻豎向分布筋、拉筋全部要并入暗柱中輸入
2010-11-24 13:58:34
