lirunchao 2010-05-06 10:58:28 | 山東省 其他專業 | 2045查看 6回答
請問剪力墻豎向鋼筋距離剪力墻暗柱鋼筋距離是多少?
假設剪力墻豎向鋼筋間距為200,請問剪力墻豎向鋼筋距離剪力墻暗柱鋼筋距離是多少?請說明出處!!!!!問題補充:請您說出答案出自哪本圖集?
(6)
按0.5公分計算,出自03G101-1
2010-05-06 11:06:46
應該是50mm,詳見03G101-1
2010-05-06 11:16:29
按照剪力墻鋼筋間距的一半來執行 S/2起步 不在101-1圖集,是混凝土抗震規范的說明
2010-05-06 11:05:57
圖集要求起始邊是按50mm計算。 “您能說一下是本圖集,多少頁的說明?我查圖集但沒看到過 謝謝”“哪本圖集,多少頁?”不好意思,努力的去找一時也找不到。 軟件是按“S/2”設置。
2010-05-06 11:00:49
鋼筋間距的2/1.,剪力墻站筋離暗柱100mm,水平分布筋離樓板100mm。
2010-05-06 11:11:24
按照剪力墻鋼筋間距的一半來執行 S/2起步見08G101-5第72頁。
2010-05-06 11:13:04
