XIAOXIAOgogo 2010-11-26 09:20:00 | 陜西省 其他專業(yè) | 3664查看 7回答
板什么情況下要配馬凳筋?
板有多厚時(shí)需要配馬凳筋?馬凳筋要配這么樣的鋼筋?
(7)
已采納實(shí)際上板都要設(shè)置計(jì)算馬凳鋼筋,因?yàn)榘鍥]有面筋時(shí),也是要有負(fù)筋,那么在有面筋或者負(fù)筋時(shí),軟件就會(huì)計(jì)算馬凳鋼筋,否則就是設(shè)置了也不計(jì)算。 “設(shè)置馬凳筋是要怎么設(shè)置?配怎么樣的鋼筋?把馬凳筋設(shè)置車什么形狀?這個(gè)形狀的尺寸是怎么要求的?”首先要看設(shè)計(jì)圖紙或者施工方案,如果都沒有的話,一般是考慮與面筋或者負(fù)筋相應(yīng)的規(guī)格,然后它的水平尺寸按150,高度扣減兩個(gè)保護(hù),布置間距是1000*1000,也就是每平方米是的 個(gè)。
2010-11-26 09:22:03
板有多厚時(shí)需要配馬凳筋?馬凳筋要配這么樣的鋼筋 這兩個(gè)問題應(yīng)該由設(shè)計(jì)人員確定。造價(jià)人員只是按圖紙做預(yù)算。
2010-11-26 09:23:30
板什么情況下要配馬凳筋 回復(fù):板的雙層鋼筋處都要設(shè)置馬凳鋼筋
2010-11-26 09:27:53
鋼筋砼板都需要馬蹬筋,馬蹬筋的數(shù)量個(gè)樣式需要做現(xiàn)場簽證。
2010-11-26 09:35:49
板有多厚時(shí)需要配馬凳筋?馬凳筋要配這么樣的鋼筋? 不要看板厚,根據(jù)規(guī)范或設(shè)計(jì)要求按一個(gè)平方幾個(gè)馬鐙計(jì)算。
2010-11-26 09:32:48
不僅要看板厚,還要看板的大小,一般是板厚超過150mm就要,或板面超過4m*4m都要設(shè)馬凳筋。
2010-11-26 09:25:45
板什么情況下要配馬凳筋? 我的回答:只要板的布筋存在雙層鋼筋就應(yīng)該布置馬凳筋,布置形式應(yīng)該在施工組織設(shè)計(jì)中明確并報(bào)監(jiān)理業(yè)主審核確認(rèn)。
2010-11-26 10:16:38
