yanhongjun 2014-04-15 07:37:28 | 陜西省 其他專業 | 10413查看 5回答
窗間墻在什么情況下要設構造柱?
窗間墻在什么情況下要設構造柱?
不是咱們確定的。
一定要看圖紙上的說明。
沒有說明的就不用管它。
圖紙上沒有說明,你設置了構造柱也算不回來錢,審計人只認圖紙。能扣減的全部扣減,其它一概不認識。
2014-04-15 07:51:18
窗間墻在什么情況下要設構造柱?
窗間墻在長度大于4米時,要設置構造柱.
2014-04-15 07:42:13
不是咱們確定的。
一定要看圖紙上的說明。
沒有說明的就不用管它。
2014-04-15 08:51:51
看施工方案,施工方案如果沒有,還有標準圖集上有,一般是4米設置,門的兩側,這必須有的。
2014-04-15 08:16:42
不要管圖紙,一般超過四米的墻洞必須加構造柱,只要是門,兩側必須加構造柱的。 如果超過4米不加構造柱出了問題較麻煩啦!
2014-04-16 18:59:20
