  • 請問筏板馬凳筋怎么配?
    1000mm的筏板馬凳筋怎么設?
    問題補充:1000mm厚的筏板配多大的馬凳筋,什么形式的?尺寸?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    當基礎厚度較大時(大于800mm)不宜用馬凳,馬凳鋼筋一般圖紙上不注,只有個別設計者設計馬凳,大都由項目工程師在施工組織設計中詳細標明其規格、長度和間距,通常馬凳的規格比板受力筋小一個級別,如板筋直徑ф12可用直徑為ф10的鋼筋做馬凳,當然也可與板筋相同。縱向和橫向的間距一般為1米。不過具體問題還得具體對待,如果是雙層雙向的板筋為ф8,鋼筋剛度較低,需要縮小馬凳之間的距離,如間距為@800*800,如果是雙層雙向的板筋為ф6馬凳間距則為@500*500。有的板鋼筋規格較大,如采用直徑ф14,那么馬凳間距可適當放大。總之馬凳設置的原則是固定牢上層鋼筋網,能承受各種施工活動荷載,確保上層鋼筋的保護層在規范規定的范圍內。板厚很小時可不配置馬凳,如小于100MM的板馬凳的高度小于50mm,無法加工,可以用短鋼筋頭或其它材料代替。總而言之,馬凳的設置要符合夠用適度的原則,既能滿足要求又要節約資源。 定額對馬凳的規定 有些地方定額對馬凳筋的計算有明確規定,那么按定額規則計算,但這個計算結果只能用于預算和結算不能用于施工下料,因為它僅僅是個重量,而不是從它本身的功能和受力特征來計算,如浙江定額規定:設計無規定時,馬凳的材料應比底板鋼筋降低一個規格,長度按底板厚2倍加0.2米計算,每平方米1個,計算鋼筋總量。山西省的定額規定按照1根/m2計算,直徑按照Φ12計算,很顯然它不適用于施工。 馬凳筋的根數如何計算? 可按面積計算根數,馬凳筋個數=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設計成底筋加支座負筋的形式,且沒有溫度筋時那么馬凳個數必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個數須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無需馬凳不應計算,樓梯馬凳另行計算。 馬凳筋的長度如何計算? 馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規格: 當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
    2011-03-10 11:20:09
  • 這主要是取決設計的配置間距,如果按通長的每平方米設置一個,那么就是按1000*1000設置。
    2011-03-10 11:00:07
  • 馬蹬筋屬于措施筋,具體應以經審批的施工方案為準,方案怎樣編制你就怎樣計算,切莫自己想象。
    2011-03-10 11:27:08
  • 在筏板基礎里面有馬蹬筋的設置這一項,點開后設置就可以
    2011-03-10 11:00:17
  • 1000mm厚的筏板配多大的馬凳筋,什么形式的?尺寸?最小直徑不能小于18
    2011-03-10 12:16:26
主站蜘蛛池模板: 河东区| 隆安县| 上饶县| 合肥市| 长沙市| 望奎县| 沈丘县| 郴州市| 大同县| 时尚| 阳城县| 安泽县| 虎林市| 图们市| 临颍县| 沂源县| 进贤县| 凌源市| 房产| 伊宁市| 台中市| 仲巴县| 连州市| 福建省| 霞浦县| 裕民县| 利川市| 辽宁省| 古田县| 安塞县| 广州市| 鸡东县| 兴仁县| 当涂县| 普洱| 成都市| 平湖市| 斗六市| 新邵县| 正镶白旗| 碌曲县|
