  • 什么情況下需要鎖定構件?
    什么情況下需要鎖定構件?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鎖定構件功能用于鎖定構件圖元計算出的鋼筋結果,再次匯總時不被修改。 操作方法: 第一步:點擊匯總計算,進行工程匯總; 第二步:使用“編輯構件圖元鋼筋”功能對某構件圖元的計算結果進行修改; 第三步:按鼠標左鍵點選或框選需要進行鎖定的構件圖元(構件呈青色顯示即表示選中); 第四步:點擊常用工具欄上的按鈕“鎖定構件”,彈出確認窗口; 第五步:點擊“是”按鈕則所選構件圖元的鋼筋計算結果被鎖定,以后將不會被更改。同時構件圖元顯示為網格填充狀態,以便區分未鎖定的構件. 說明: 如果希望把鎖定的構件圖元解鎖,請執行“解鎖構件”操作。
    2008-06-02 16:07:20
  • 在“編輯鋼筋”中修改了鋼筋的長度,直徑,間距等等屬性后,為了保留這些修改,要進行構件鎖定 鎖定后的構件就不能改變你的修改了。
    2008-06-02 16:08:25
  • 一般常在鋼筋計算中用到,就是軟件計算長度達不到圖紙要求,在“編輯鋼筋”中修改力偶啊鋼筋長度等類似的情況就要鎖定構件,只有鎖定構件后匯總計算出來的經過才是你修改過的,如果修改后不鎖定構件,匯總計算后構件依然保持原來的屬性,也就是說不鎖定修改的構件就該不過來
    2008-06-02 16:09:50
  • 當你的鋼筋做好后,又怕不小心再給修改錯了 可以使用構件鎖定這個功能
    2008-06-02 16:13:24
  • 一般在鋼筋軟件計算中,梁的工程量計算最常用到!
    2008-06-02 16:14:45
  • 一般在鋼筋里面用這個功能就是與圖紙里面的內容不符合咱們自己修改后保證一直是自己的方法就用鎖定構建這個功能了。還有在單構建里面修改的時候需要鎖定構建,看情況行事了。
    2008-06-02 16:17:24
  • 軟件提供這個功能主要是為了防止你做對的鋼筋怕誤操作,本來對的又給改錯了。所以才使用這個鎖定功能,主要是為了龐大的鋼筋工程量和變更的工程量鋼筋來考慮的。
    2008-06-02 16:18:44
  • 當你核對工程量時,確定好的工程量就把它鎖定。以免不小心改變它!
    2008-06-02 16:26:59
  • 做對的鋼筋又給改錯了。所以才使用這個鎖定功能,
    2008-06-02 16:34:04
  • 鎖定構件功能是為了把定義和繪制好的構件鎖定,那樣不容易丟失,也怕誤改而設置的,鎖定后,你要修改數據是修改不了,當你發覺某一項有錯時,你點解鎖構件就能改了.
    2008-06-02 16:46:42
  • 對于一個構件鋼筋做了修改后鎖定,再次匯總不會再改動。
    2008-06-02 16:49:02
  • 主要是軟件在計算鋼筋的時候,計算設置和實際的不同時,我們就需要用手工該一下,更改后就需要鎖定構件了。如果不更改的話,匯總計算時就白改了,有回到了默認設置了。
    2008-06-02 17:11:48
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 托里县| 永昌县| 城固县| 威海市| 海阳市| 柳林县| 五华县| 天峨县| 柳州市| 黔西县| 洛扎县| 洛川县| 上杭县| 阳信县| 新邵县| 临邑县| 余江县| 大余县| 昌都县| 巫山县| 资兴市| 肥西县| 漠河县| 凉城县| 科尔| 喀什市| 淳化县| 高要市| 松江区| 承德县| 黄龙县| 东辽县| 卓尼县| 马山县| 天津市| 嘉鱼县| 友谊县| 潞西市| 郓城县| 衡水市| 江油市|
