檸檬切片002 2010-11-25 21:19:15 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 492查看 2回答
入門問題!柱在匯總計算,形成報表時有疑問
我用了清單定額規則,在匯總計算柱時,原圖紙里沒有關于柱的詳細信息 ,右邊的清單和定額不知道要選什么 怎么解決?或者說是不是都是自己去選擇要套什么清單? 匯總計算后,在報表預覽里彈出框,只能勾選“首層”,但我想算從基礎層到屋面層,這樣算不了 怎樣才能把其他層都顯示出來 在報表里,KZ1下的定額的工程量是什么意思,是不是指建造KZ1所用的混凝土的數量?
已采納套取清單和定額要根據圖紙的標注信息確定;不是自己想套什么就套什么的; 重新匯總計算勾選所有層即可; 是指按照定額計算規則計算的工程量。
2010-11-25 21:24:25
你除了首層外 其他層還沒有繪制東西
2010-11-26 13:22:26
