datou198411 2010-08-13 17:19:02 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 760查看 4回答
2008畫了只烏龜,算不出首層梁砼,樁基礎(chǔ)及承臺(tái)砼用量。請(qǐng)教高手指點(diǎn)。
2008畫了只烏龜,算不出首層梁砼,樁基礎(chǔ)及承臺(tái)砼用量。請(qǐng)教高手指點(diǎn)。 附截圖,已進(jìn)行匯總計(jì)算,在繪圖界面直接選取樁,查看砼,沒有。到后面報(bào)表生成統(tǒng)計(jì)表,沒有。 沒有 還是沒有。。。。。。。。問題補(bǔ)充:學(xué)習(xí)版只能選取一個(gè)工程代碼?
已采納當(dāng)在匯總計(jì)算時(shí),有提示就說明我們?cè)诙x布置構(gòu)件時(shí)存在錯(cuò)誤,你可以雙擊相應(yīng)的構(gòu)件和根據(jù)提示的內(nèi)容進(jìn)行重新設(shè)置和修改,如工程量代碼錯(cuò)誤、沒有套做法等等。
2010-08-13 19:48:58
請(qǐng)盡快與當(dāng)?shù)貜V聯(lián)達(dá)公司進(jìn)行聯(lián)系。
2010-08-13 17:21:54
你沒有套定額子目,或者你雖然套了 定額子目,但沒有選擇相應(yīng)的工程量表達(dá)式,所以沒有出來工程 量
2010-08-13 18:39:46
你沒有根據(jù)你所畫的構(gòu)件套好定額,不套做法是沒有工程量出現(xiàn)的。
2010-08-14 09:30:31
