24****@qq.com 2012-09-06 17:52:55 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1048查看 2回答
構造柱和屋面的柱子
附圖1中的第5點提到的T字型接頭設置構造柱,應該畫出來好還是單構件提取好呢? 附圖2中的柱是在坡屋面下的,匯總計算出來顯示計算結果小于0,是什么問題?
已采納附圖1中的第5點提到的T字型接頭設置構造柱,應該畫出來好還是單構件提取好呢? 回答:應該繪制,直接畫出來就可以的,不用單構件 附圖2中的柱是在坡屋面下的,匯總計算出來顯示計算結果小于0,是什么問題? 因為你看你的柱子已經很短了,下層的鋼筋搭接的長度已經足夠本層的鋼筋量了,所以就顯示錯誤了,你可以這樣,例如比方說這柱子頂標高10m,那么就直接把下層柱子頂標高改為10m,不用在本層重新建模
2012-09-06 19:23:33
直接繪制啊,就是構造柱, 就是交接處設置構造柱的 柱子是不是跟下層搭接的,是不是下層的鋼筋搭接的長度已經足夠本層的鋼筋量了。 可以設置本樓層的柱子鋼筋屬性——插筋
2012-09-06 18:03:14
