fyouhai 2010-08-25 18:57:43 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 594查看 9回答
關于模板
請問為什么我匯總計算后在報表里面沒有模板的量呢?如構造柱啊,還有矩形柱,板啊,都沒有模板的量,而梁的也只有一項超高模板的量,
(9)
已采納請問為什么我匯總計算后在報表里面沒有模板的量呢?如構造柱啊,還有矩形柱,板啊,都沒有模板的量,而梁的也只有一項超高模板的量, 你匯總完到報表中點 繪圖輸入工程量匯總表(按構件) 點右上角的柱 或板 等 模板工程量在這里能看到
2010-08-25 21:00:16
這個必須在工程量表的模板代碼的前面套取相應的定額子目。
2010-08-25 19:34:26
查一查是不是設置上漏了。
2010-08-25 19:01:10
你在定義的時候,沒有在措施項目欄打鉤。
2010-08-25 19:13:16
可以在措施欄目中查看。
2010-08-25 19:17:10
檢查一下構件的定額都套上了嗎,再匯總計算一下
2010-08-25 21:58:07
第一是在套做法時是否套用了模板定的定額子目;第二,你在報表預覽時是否選擇了措施項目的報表模式。
2010-08-25 23:44:04
可以在做法里套模板,在做法表里面查模板工程量.
2010-08-26 06:49:57
在設置工程構件定額及工程量代碼同時也要將模板的定額及工程量代碼一并設置好,這樣在匯總計算后才會出現模板工程量了。不妨一試。
2010-08-26 08:07:44
