busyworking 2010-11-25 09:21:29 | 四川省 其他專業 | 908查看 6回答
實際工程中,我也不知道哪些構件內的鋼筋是采用電渣壓力焊,如果只是根據軟件中默認的鋼筋搭接接頭計算,會
實際工程中,我也不知道哪些構件內的鋼筋是采用電渣壓力焊,如果只是根據軟件中默認的鋼筋搭接接頭計算,會不會與實際不符呢?
(6)
已采納連接柱子和墻的鋼筋采用電渣壓力焊
2010-11-25 09:25:30
實際工程中,我也不知道哪些構件內的鋼筋是采用電渣壓力焊,如果只是根據軟件中默認的鋼筋搭接接頭計算,會不會與實際不符呢? 這個就要看使用的鋼筋級別是什么樣的,才決定使用什么連接方式。
2010-11-25 09:38:33
你可也查看結構設計說明,里面鋼筋連接方式。電渣壓力焊一般用于柱、剪力墻內的豎向受力鋼筋且鋼筋直徑為12mm及以上的鋼筋。
2010-11-25 09:46:28
實際工程中,我也不知道哪些構件內的鋼筋是采用電渣壓力焊,如果只是根據軟件中默認的鋼筋搭接接頭計算 回復:按圖紙要求采用,根據地區的不同采用哪種機械連接,國標規定大于16的鋼筋要采用機械連接
2010-11-25 09:25:53
實際工程中,我也不知道哪些構件內的鋼筋是采用電渣壓力焊,如果只是根據軟件中默認的鋼筋搭接接頭計算,會不會與實際不符呢?一般的14及以內的是綁扎的,16及以上的是機械連接的,而電渣壓力焊用在柱墻的鋼筋。按圖紙要求啊,看說明中。
2010-11-25 09:26:16
際工程中,我也不知道哪些構件內的鋼筋是采用電渣壓力焊,如果只是根據軟件中默認的鋼筋搭接接頭計算,會不會與實際不符呢? 我的回答:鋼筋接頭主要涉及施工、結算問題,根據軟件中默認的鋼筋搭接接頭計算,會與實際不符的。建議按經過業主、監理確認的施工組織設計來組織施工,或者按施工規范進行。不然,結算是會扯皮的,很是麻煩。
2010-11-25 09:26:54
