  • 四川定額(專業審計)
    各位老師: 學生在學習審計方面又有問題不能理解了,請老師給予解答: 施工合同中價格調整約定: 本合同采用固定單價合同,中標單位所報單價在實施中除本合同另有約定外一律不予調整,工程量以實際完成的工程量為準進行結算,實際完成工程量與工程量清單中給定的工程量差值,不論大小,結算時投標報價的分部分項綜合單價不作調整。 我想請問如下問題: 1.挖基礎土方的單價:挖基礎土方中,四川09定額計算規格與規范計算規格不一致,如果中標文件里清單量計算正確,但定額量有嚴重錯誤(定額量的調整影響綜合單價),似乎也按合同規定不與調整? 2.腳手架和措施鋼筋:如下圖,清單編制中,2者都是以“項”為單位,那么項后面的價錢就是它的綜合單價嗎? 如果是按合同就不能調整,但我們知道,這2項的價錢都是它的定額量決定的,所以要是定額量存在問題的話,那么這個單價也不對。根據上面的合同規定,它的單價也不能調整嗎? 或者是我的理解有問題,請老師說明:
    綜合單價不
    根據你的合同我說下我的看法,你這個合同是屬于固定單價合同,合同中也約定了對工程量的變更的結算情況。1.不止是四川2009定額與清單計算規則的土方工程量計算規則不一樣,應該是所有定額都是和清單規則的的土方算法是有差異的,清單工程量是不考慮工作面和放坡的,但是定額中通常是要考慮的,和合同中約定的綜合單價不可以調,對這里來說對甲方不利,我們如果是要真實反映情況的話最好是這樣計算。按清單規則計算工程量計入清單工程量,然后按實際發生土方計入定額工程量。然后讓材料人工機械,管理費利潤,都按投標時記取,這樣才能真實公平公正的反應情況。 2.對于腳手架這個理解就不能說綜合單價按這個以后面這個價格來結算了。那么投標時為1,投標后工程量還是1項,沒有變化,應該是,每個定額后的單價保持一致,工程量重新計量。 是的這個的確是清單工程量后面應該就是綜合的單價,但是這里的綜合單價來結算又有點不太合適。
    2010-07-13 18:34:50
  • 如工程量變化,只調工程量,單價不管有什么問題都不能再做調整。
    2010-07-15 12:56:26
  • 中標后這兩項都不能再做調整
    2010-07-13 17:31:14
  • 采用固定單價合同的,除非工程量發生變更,否則是不能調整的,清單單項在投標時投標人要核實工程量并考慮風險因素,措施項目除非合同有專門說明,否則也不能調整。
    2010-07-13 18:06:53
主站蜘蛛池模板: 噶尔县| 山阳县| 贵德县| 昌宁县| 弥渡县| 秦安县| 永宁县| 巴林右旗| 兴宁市| 军事| 满城县| 云梦县| 西贡区| 贡嘎县| 湟源县| 巩留县| 敦煌市| 禄丰县| 治县。| 泉州市| 聂拉木县| 兴义市| 嘉禾县| 南丰县| 平阴县| 凤台县| 嘉善县| 嘉定区| 江陵县| 康平县| 万州区| 南康市| 宝应县| 临汾市| 呼图壁县| 晋宁县| 巴楚县| 正阳县| 双辽市| 社会| 南昌市|
