萬年作惡的狼 2010-11-24 10:12:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1191查看 4回答
關于基礎梁鋼筋支座問題
大家好,我想請問一下,圖紙上沒標明基礎梁鋼筋的支座,請問一般基礎梁的支座是基礎柱還是承臺?剛剛測試了一下,如果設置成柱子支座時鋼筋明顯比承臺要少,原因是如果承臺支座的話,鋼筋伸到承臺邊上(凈長+承臺寬),如果設置柱子支座時,鋼筋只算到柱子邊上(凈長+柱子寬),請問應該怎么設置?平法也沒啥規定問題補充:軟件是這樣計算的:基礎主梁鋼筋深到承臺邊+彎折(凈長+承臺寬+彎折),但實際施工中是滿足錨固就行(凈長+錨固),這樣軟件計算多了很多鋼筋,我的立場是甲方,應如何考慮?
已采納軟件中的基礎梁是04G101-3《筏形基礎》圖集中的【基礎梁】構件,不是俗稱的“基礎層的梁”,基礎梁準確的說是基礎而不是梁,如果不是平法的基礎梁則不要定義成基礎梁,平法基礎梁的制圖規則和節點詳圖參見04G101-3《筏形基礎》圖集。
2010-11-24 11:17:12
無論在地梁里定義還是在承臺梁里定義,只要在工程計算設置中調整為(凈長+錨固)就可以了。
2010-11-24 14:40:22
它是按柱計算。
2010-11-24 10:15:14
基礎梁的支座是承臺。
2010-11-24 10:20:33
