lu866812 2009-03-04 12:08:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1863查看 6回答
基礎(chǔ)梁是以什么為支座的,支座處如何配鋼筋?
(6)
已采納基礎(chǔ)主梁是以基礎(chǔ)和承臺為支座,基礎(chǔ)次梁是以基礎(chǔ)主梁為支座。
2009-03-04 13:35:03
以基礎(chǔ)和承臺為支座的,就用基礎(chǔ)梁畫 以竹子為支座的就用框架梁畫
2009-03-04 12:12:10
基礎(chǔ)梁是以基礎(chǔ)為支座,或者是基礎(chǔ)梁互為支座(樁基礎(chǔ)無承臺只有基礎(chǔ)梁的情況下); 基礎(chǔ)梁的受力與框架梁相反,這個要參照03G101圖集具體看。
2009-03-04 12:34:28
基礎(chǔ)梁是以基礎(chǔ)為支座 具體參照03G101
2009-03-04 12:38:13
這個問題呀?他們是以基礎(chǔ)梁的交點(diǎn)為支座的,還有柱子也可以為支座,基礎(chǔ)也可以呀?這都要自己來設(shè)置的,按03G101標(biāo)準(zhǔn)圖集上面說的是以基礎(chǔ)為支座
2009-03-04 13:03:54
基礎(chǔ)梁沒有支座,基礎(chǔ)連梁以承臺為支座。支座處的配筋工程的結(jié)構(gòu)師的實(shí)際說明及相關(guān)規(guī)范和規(guī)定。
2009-03-04 13:23:17
