阿東 2012-10-24 10:11:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 880查看 3回答
鋼筋抽樣基礎框梁支座只有下部支座鋼筋輸入支座上部鋼筋應如何處理
基礎梁支座上下都有支座鋼筋,鋼筋抽樣軟件只有下部位置輸入,支座上部鋼筋如何處理
計算設置 里面可以找找
2012-10-24 10:19:13
首先要明確基礎梁受力相反,所以在原位標注時也是相反的
2012-10-24 10:19:41
在下部輸入的位置輸入上下支座根數的總和,注意上部通長筋的根數不要加到里面。
2012-10-24 11:12:29
