1234567 2011-06-03 11:04:25 | 河北省 土建算量GCL2013 | 491查看 3回答
很困惑兩個軟件的層高設置,首層結構標高,門窗的定位 如何設置才好呢?
已采納很困惑兩個軟件的層高設置,首層結構標高,門窗的定位 如何設置才好呢? 你如果按照結構標高設置的話,門的離地高度就是0,除了特殊的地方,比如管道井的門可能會有離地300之類的,其他的門一般情況下在設置的時候要為0,如果你參照建筑標高把門的離地高度改成(比如100mm高),那么你的踢腳線的工程量就會受到影響。窗戶的問題我在你那個提問窗口說了一下,你可以參考一下。
2011-06-03 11:39:56
兩個軟件的層高設置,首層結構標高,門窗的定位 還是按建筑標高設置定位才正確的。
2011-06-03 11:18:06
鋼筋按結構,圖形按建筑,洞口按圖紙要求
2011-06-03 11:42:47
