fengxiaozhao 2010-11-22 10:06:41 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1115查看 4回答
關于矩形柱 拉筋的問題
矩形柱2*4肢箍,4肢是兩種拉筋的形式,軟件里的4肢箍里面的2肢是箍筋的形式,這種情況我該怎么設置箍筋問題補充:H方向的4肢,軟件一般是兩個環形箍筋,而我需要設置的一個環形箍筋,兩個拉筋形式的
你好:定義箍筋的肢數時定義為2*2,然后在其他箍筋里輸入拉筋的信息。 有個地方錯了,箍筋信息里在輸入2A10-100/200,你是兩個拉筋。 如果兩邊相同可以輸入4A6-200;如果不同就要分別輸入2A6-200。
2010-11-22 10:13:20
你好,意思是B向是兩肢,H向是4肢,指箍筋的信息欄輸入肢數2*4即可。
2010-11-22 10:11:17
輸入2*2,在其他箍筋里輸入,看截圖
2010-11-22 10:14:52
兩個拉筋在其他鋼筋里面里面輸入即可。
2010-11-22 14:12:40
