fengxiaozhao 2010-11-22 10:57:00 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 593查看 5回答
T形柱拉筋問題
T形柱的拉筋,拉筋1,拉筋2;拉筋1是T型對稱的兩側拉筋,如果兩邊分別是2根拉筋,我是不是該設置為4A6-200,還是2A6-200
已采納拉筋1是T型對稱的兩側拉筋,如果兩邊分別是2根拉筋,該設置為4A6-200.
2010-11-22 12:28:55
T形柱的拉筋,拉筋1,拉筋2;拉筋1是T型對稱的兩側拉筋,如果兩邊分別是2根拉筋,我是不是該設置為4A6-200,還是2A6-200 是2A6-200。
2010-11-22 11:17:54
T形柱的拉筋,拉筋1,拉筋2;拉筋1是T型對稱的兩側拉筋,如果兩邊分別是2根拉筋,我是不是該設置為4A6-200,還是2A6-200:4A6-200
2010-11-22 11:47:46
尊敬的用戶,你應該輸入4A6-200,感謝你的參與,請您及時采納回答者的提問。(采納問題答案不僅是對回答者的尊重,也可以避免系統扣除您的積分。7天只能為有效期,請您及時采納。)
2010-11-22 20:28:32
輸入4A6-200是正確的。
2010-11-22 15:41:17
