  • 關于暗柱箍筋和拉筋的數量問題
    1、層高2.9m,箍筋和拉筋為a6-200那么箍筋的數量應該是2.9/0.2=14.5約等于15個為什么編輯鋼筋后都大于30個,是我那里設置錯誤嗎? 2、若如圖中的拉筋1為4個,那么我在輸入的時候輸入4a6-200和輸入4a6有什么不同嗎,那種輸入是正確的? 俺人笨,請詳解,謝謝!!!!
    編輯鋼筋
    暗柱
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.柱縱筋采用綁扎搭接時,箍筋間距是100,5D取最小值,所以主筋為12,箍筋間距為60,箍筋根數規則默認為向上取整+1,層高2.9m,接頭百分率為50%,由此得出:搭接區箍筋數量=52*12*2.3/60=23.92 取整+1=24+1=25;非搭接部分箍筋數量=(2900-50*2-52*12*2.3)/200=6.825 取整+1=7+1=8;合計箍筋數量=25+8=33. 2.輸入4a6-200;
    2011-07-09 15:40:37
  • 你好 你的拉筋可能不止一個 你截個截面圖看一下 輸入的時候輸入4a6-200和輸入4a6有什么不同嗎,那種輸入是正確的? 應該輸入a6-200 4a6-200是不正確的
    2011-07-09 14:46:23
  • 1、你的設置一點問題都沒有,多余的柱箍筋是下層的箍筋,基礎層的箍筋是顯示在一層的,你可以查看鋼筋三維就可以看出來了。 2、兩種方法都可以的,只是不輸入間距的時候,軟件會默認為箍筋間距,但是既然數量是固定的,怎么輸入都不影響工程量的。
    2011-07-09 15:20:24
  • 你可以在根數欄查看軟件的計算過程就自動軟件是怎么計算來的了。
    廣聯達服務新干線
    2011-07-09 14:45:44
  • 是柱搭接區加密箍筋了,呵呵
    2011-07-09 14:52:45
  • 箍筋的數量計算你應在計算設置中進行修改 計算設置中有四舍五入+1現在的計算結果 向上取整+1 向下取整+1你如果確認這個設置最后的計算結果可能與你計算差不多 四四舍五入 向上取整 向下取整
    2011-07-09 15:01:09
主站蜘蛛池模板: 即墨市| 馆陶县| 卢湾区| 五华县| 南涧| 镇康县| 吴堡县| 汉源县| 泸西县| 伊吾县| 易门县| 阳西县| 汕头市| 邹平县| 龙泉市| 新乐市| 工布江达县| 崇礼县| 华亭县| 洪江市| 满城县| 赫章县| 信丰县| 阿克苏市| 黔西县| 江阴市| 新闻| 广元市| 桦甸市| 文水县| 河池市| 辽源市| 保康县| 彭水| 安化县| 原平市| 定安县| 武功县| 巴林右旗| 沙坪坝区| 成安县|
