不說為什么 2016-11-17 14:46:15 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2223查看 2回答
新建矩形暗柱柱(GBZ)拉筋的問題
您好,圖紙中的GBZ15,我用暗柱--新建--矩形暗柱來定義的,但是新建矩形暗柱沒有可以定義拉緊的地方,我在箍筋中輸入4*2肢箍,如果輸成這樣,是不是就等于多增加了兩個(gè)中間箍筋的水平段(B邊中間)長度???我這樣輸對嗎?如果不對請假一下正確的方法,謝謝啦。
答:新建暗柱,參數(shù)化,一字形II,然后編輯截面[是],布置箍筋一個(gè),拉筋兩根。方法和定義結(jié)果見下圖。
2016-11-17 15:01:48
截面編輯~~改成 是
2016-11-17 14:49:01
