  • 樓面結構平面圖一個問題
    假設樓面結構標高為-0.1,板厚100 下層是240 X 240 柱子 上層是370 X 370 柱子 哪么,在結構層標高為-0.1的樓面結構布置圖中,看到的柱子應該是240 X 240柱子 還是370 X 370柱子
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    假設樓面結構標高為-0.1,板厚100 下層是240 X 240 柱子 上層是370 X 370 柱子 哪么,在結構層標高為-0.1的樓面結構布置圖中,看到的柱子應該是240 X 240柱子 而不是370 X 370柱子。
    2010-11-22 05:12:31
  • 你在軟件中,變一變底標高,看看,把切面變變,就理解啦。
    2010-11-22 05:43:45
  • 柱子變截面一般是從根部變換的。假如,你的-0.1是結構底標高,板厚為100,那么在-0.1處,以-0.1為分界線,下面的截面應該為240*240,-0.1上面的為370*370
    2010-11-22 07:56:18
  • 假設樓面結構標高為-0.1,板厚100 下層是240 X 240 柱子 上層是370 X 370 柱子 哪么,在結構層標高為-0.1的樓面結構布置圖中,看到的柱子應該是240 X 240柱子 還是370 X 370柱子。結構層標高為-0.1應該是頂標高,所以看到的應該是240*240的柱子。如果結構標高-0.1為結構的底標高,那么看到的柱 子應該是370*370的。
    2010-11-22 07:59:45
  • 假設樓面結構標高為-0.1,板厚100?是370 X 370柱子
    2010-11-22 08:37:28
  • 假設樓面結構標高為-0.1,板厚100 下層是240 X 240 柱子 上層是370 X 370 柱子 哪么,在結構層標高為-0.1的樓面結構布置圖中,看到的柱子應該是240 X 240柱子 還是370 X 370柱子 你的結構層標高的界限沒有說明白。應該是這樣說:-2.9到-0.1的柱子是240*240,-0.1到2.9的柱子是370*370,那么在第一界面顯示是240,在第二個界面顯示是370。
    2010-11-22 09:08:03
  • 樓面結構標高-0.1,板厚100,應該存在地下室等結構,-0.1應該出地面首層地面標高,變截面從根部變換,以-0.1為分界線,下面的截面應該為240*240,-0.1上面的為370*370。應該是看到370*370
    2010-11-22 09:18:37
  • 在結構層標高為-0.1的樓面結構布置圖中,看到的柱子應該是上層的370 X 370柱子
    2010-11-22 06:46:39
  • 在廣聯達軟件中,平面圖能看到的結構是層底標高到該層頂標高之間的所有構件。當然,還可以通過選擇“樓層”,以觀察立體的方式同時看到所選擇的那幾個樓層內的所有構件(只要不被前面的構件擋住視線),這時只能看不能修改。需要注意的是設計圖的標注:如 標注為 “+-0m梁”與“首層梁”,分別指首層底梁與頂梁。不是同一平面梁。
    2010-11-22 02:04:32
  • 假設樓面結構標高為-0.1,板厚100 下層是240 X 240 柱子 上層是370 X 370 柱子 哪么,在結構層標高為-0.1的樓面結構布置圖中,看到的柱子應該是240 X 240柱子 還是370 X 370柱子 我的回答:在結構層標高為-0.1的樓面結構布置圖中,看到的柱子應該是240 X 240柱子。
    2010-11-22 08:21:51
主站蜘蛛池模板: 泊头市| 凉城县| 霸州市| 三台县| 河池市| 交城县| 永州市| 峨眉山市| 兴城市| 佛冈县| 青河县| 克什克腾旗| 西贡区| 逊克县| 临沭县| 平远县| 宣恩县| 北流市| 全州县| 常宁市| 桂东县| 亳州市| 牡丹江市| 罗定市| 常州市| 宝应县| 通山县| 嵊州市| 阿拉善右旗| 长乐市| 平顺县| 东丽区| 山西省| 静海县| 崇州市| 玉山县| 包头市| 肥乡县| 南木林县| 林西县| 永靖县|
