  • 一個小問題
    什么是磚胎模??
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 就是用磚砌的模板呀。做的時候放大留粉刷層
    2013-07-31 11:49:09
  • 就是用磚砌的模板呀。
    2013-07-31 08:51:39
  • 磚胎膜跟模板是同性質的,一般因施工條件而定,或者有特定的方案,具體建議看看現場就能明白了
    2013-07-31 09:02:12
  • 你好:磚胎模就是在構件的外邊用磚砌成墻,起到模板的作用,一般用在基礎筏板的外側,獨立基礎之間有基礎梁的地方。
    2013-07-31 08:51:28
  • 磚胎模,是模板制安一種形式,大多用于基礎工程,有的預制工程也用磚 砌筑胎模但是為保證預制構件的質量和外觀,一般都做了粉刷處理. 磚胎模其實現在也有很多工程在用,大多都是用在基礎梁,當基礎梁的側模拆除不方便時用磚胎模,胎模內壁是要求粉刷的,所以不存在漏漿的問題。 磚胎模還有一個好處,就是使用在巖石基礎,爆破后不平整的基礎面上。 磚胎模一般用于地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎模上,以便以后澆注完混凝土后,防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用模板的話,無法做防水,所以采用了用磚做模板的辦法,另外在一些澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般模板的辦法. 磚胎模是用磚砌體代替木模板或鋼模板來支模的一種方法。如支梁模板,側模用磚砌體來代替木模板。
    2013-07-31 08:52:17
  • 在深基礎中,存在很多在樁承臺、獨項、滿基、基礎梁、梁、連梁、圈梁的周邊布置上磚胎膜,可以起到支模板的作用; 什么是磚胎膜:磚胎膜就是用磚制作成模板,按照模板報,模板本身不是工程的組成部分,至于配合比通知單嚴格的說不要,但是你要保證混凝土的外行尺寸符合設計要求! 磚胎膜作用:磚胎模一般用于地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎模上,以便以后澆注完混凝土后,防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用模板的話,無法做防水,所以采用了用磚做模板的辦法,另外在一些澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般模板的辦法.
    2013-07-31 09:17:57
  • 磚胎模一般用于地下室底板側壁,由于是外防水,須在墊層上做防水,且防水要延伸到磚胎膜上,以便以后澆注完混凝土后,防水能上翻到側壁混凝土墻上,如果底板側壁用模板的話,無法做防水,所以采用了用磚做模板的辦法,另外在一些澆完混凝土后模板無法拆除或者拆除難度很大的地方也有采用磚來代替一般模板的辦法。
    磚胎模
    2013-07-31 22:34:55
主站蜘蛛池模板: 赫章县| 辉南县| 南投市| 五莲县| 清徐县| 鄯善县| 河北省| 台山市| 三原县| 娄烦县| 贺兰县| 诏安县| 阳新县| 平顺县| 灯塔市| 曲阳县| 大同县| 达日县| 青铜峡市| 府谷县| 柏乡县| 互助| 无极县| 荃湾区| 游戏| 台北县| 湘阴县| 民县| 宜丰县| 通榆县| 桐梓县| 河池市| 苍山县| 双辽市| 湘潭县| 万州区| 上林县| 德安县| 永和县| 普宁市| 上虞市|
