hu****@sohu.com 2008-06-18 20:14:00 | 陜西省 其他專業 | 1153查看 7回答
基礎畫完后承臺梁和筏板不在一個平面圖3
None
(7)
已采納可以選擇構件,右鍵在構件屬性里修改標高
2008-06-18 20:19:04
選擇構件,點擊右鍵,彈出構件屬性菜單,查看標高是否有輸入錯誤,分別修改承臺梁和筏板在一個標高即可。
2008-06-19 07:41:38
新建構件,直接畫上去是按默認基礎層標高來的,你要選擇構件右擊后點屬性,修改承臺梁和筏板在一個標高。
2008-06-18 20:49:16
標高要根據圖紙標注設置的,檢查一下是不是和圖紙完全一樣。
2008-06-18 20:52:24
我已改了就是不得在一個平面
2008-06-18 21:22:16
按圖調整相應構件標高
2008-06-18 22:09:13
先確定標高是否有誤,二是查看基礎層的層高是多少,若承臺梁高于基礎,也許不在當層的三維顯示里,看看全部的三維顯示來確定一下。若是標高有誤,需要重新保存一下,構件才能在三維顯示里顯示新的構件位置。 若還有疑問請說明。 還沒解決?
2008-06-18 22:33:46
