maxthon 2014-03-03 23:46:17 | 陜西省 其他專業 | 3961查看 6回答
建筑圖和結構圖共用一個±0.000
請問 建筑圖和結構圖共用一個±0.000是怎么回事?我認為結構標高應低于建筑標高,這樣的話會不會影響墻 柱 抹灰 等的工程量? 還有圖紙中有一句:±0.000相對應絕對標高 是什么意思啊?
(6)
建筑標高與結構標高公用0點,只能說明設計不規范,
0點相對絕對標高是給出0點的海拔高程
2014-03-04 05:25:59
絕對標高是地球表面的高度,±0.000相對應絕對標高 是指工程在地球表面的高度。
2014-03-04 00:04:23
標高表示建筑物各部分的高度。
標高分相對標高和絕對標高。
相對標高:
相對標高是把室內首層地面高度定為相對標高的零點,用于建筑物施工圖的標高標注。在建筑施工圖的總平面圖說明上,
一般都含有“本工程一層地面為工程相對標高±0.000米,絕對標高為36.55米”。這里的一層地坪±0.000是相對于工程
項目內的假定高度,但它比黃海平均海平面高36.55米。當我們再施工到二層地面時,圖紙上給出的二層地面建筑高度為
+4.5米,那么我們說,二層地面比一層地面±0.000高出4.5米。
絕對標高:
我國是把黃海平均海平面定為絕對標高的零點,其他各地標高以此為基準。任何一地點相對于黃海的平均海平面的高差,
我們就稱它為絕對標高。這個標準在中國境內只在一個。絕對標高是以一個國家或地區統一規定的基準面作為零點的標高。我國規定以青島附近黃海的平均海平面作為標高的零點;
建筑、結構、水電用的是同一個±0.000相對標高。
2014-03-04 07:38:41
圖紙中有一句:±0.000相對應絕對標高*** m是指以黃海標高±0.000為準的大地海拔高程標高的意思。建筑圖和結構圖只能共用一個±0.000,只是結構標高與建筑標高不同而已。±0.000絕對標高***m是唯一的,不能是建筑圖和結構圖不一樣。
2014-03-04 06:23:37
不影響,應該是±0.000相對應絕對標高就是對應青島黃海面標高
2014-03-04 10:03:29
絕對標高指的是場地實際高程。
2014-03-04 11:48:44
