mzlls 2010-11-21 23:33:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 555查看 4回答
2008墻鋼絲網片的長度究竟是怎樣計算出來的?
2008墻鋼絲網片的長度究竟是怎樣計算出來的?,好像亂成一片?有時外墻(在封閉情況下)沒有內鋼絲網的長度?
已采納鋼絲網的計算,應該是軟件中最麻煩的,但如果布置精確,一般計算都沒問題。首先是內外墻的屬性定義,是否封閉;然后是門窗、梁、柱等構件的布置的準確性。最后根據不同的代碼,選擇需要的代碼。
2010-11-22 09:53:40
2008墻鋼絲網片的長度究竟是怎樣計算出來的?,好像亂成一片?有時外墻(在封閉情況下)沒有內鋼絲網的長度? 我的回答:2008墻鋼絲網片的長度是它是按磚砌體墻與梁、柱、剪力墻相接處的內外面接縫長度計算出來的。你在定義內外墻砌體屬性、做法時應根據砌體實際布置情況針對相應墻體選擇內外側相應的鋼絲網構件代碼。這樣就分得很清楚,不會亂的。
2010-11-22 08:16:02
它是按砌體墻與梁、柱、剪力墻接縫處計算長度,內外側或者內墻都需要做相應的選擇代碼。
2010-11-21 23:37:00
所有抹灰工程在材質不同的部位,都要計算的;
2010-11-22 07:43:31
