  • 根據(jù)設(shè)計(jì)要求,外墻需要滿(mǎn)掛鋼絲網(wǎng)(剪力墻+砌體墻的外墻),但剪力墻外墻算出來(lái)的量是0,該怎么設(shè)置?
    根據(jù)設(shè)計(jì)要求,外墻需要滿(mǎn)掛鋼絲網(wǎng)(剪力墻+砌體墻的外墻),但剪力墻的外墻掛網(wǎng)算出來(lái)的量是0,請(qǐng)問(wèn)剪力墻那段的外墻該怎么設(shè)置?
    外墻掛網(wǎng)
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果設(shè)計(jì)要求的墻面是滿(mǎn)掛網(wǎng),這你就可以在定義的外墻面裝飾構(gòu)件時(shí),同時(shí)套上做法,然后工程量代碼墻面抹灰。
    滿(mǎn)掛
    2014-08-20 17:44:29
  • 根據(jù)設(shè)計(jì)要求,外墻需要滿(mǎn)掛鋼絲網(wǎng)(剪力墻+砌體墻的外墻),但剪力墻的外墻掛網(wǎng)算出來(lái)的量是0,請(qǐng)問(wèn)剪力墻那段的外墻該怎么設(shè)置?
    回答:可以用外墻抹灰量代替的
    2014-08-20 17:16:13
    答:參照下圖的方法,把剪力墻外面套上代碼。注意把下圖中代碼后面的0.3刪除。
    2014-08-20 17:18:49
  • 試試自己刷做法廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2014-08-20 17:22:12
    剪力墻無(wú)需掛網(wǎng)
    掛網(wǎng)是為了防開(kāi)裂     主要是砌體墻和混凝土結(jié)構(gòu)間的砂漿會(huì)收縮   導(dǎo)致開(kāi)裂
    你混凝土墻是整體澆鑄     不存在砂漿收縮開(kāi)裂的情況
    所以混凝土墻無(wú)需掛網(wǎng)
    2014-08-20 17:22:32
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 康乐县| 樟树市| 平遥县| 淮南市| 洪雅县| 盖州市| 开化县| 龙山县| 西贡区| 互助| 饶河县| 萍乡市| 江永县| 两当县| 云林县| 吐鲁番市| 顺义区| 积石山| 眉山市| 福清市| 朝阳县| 灵丘县| 登封市| 恩施市| 石城县| 东丽区| 永登县| 宜宾市| 高邮市| 恭城| 凯里市| 安阳县| 讷河市| 香河县| 贡嘎县| 汨罗市| 绥棱县| 台中县| 蒲江县| 珲春市| 石景山区|
