zhouyin_gld 2008-11-26 23:43:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 584查看 8回答
在GCL8.0 1585中,鋼絲網片長度計算有誤??:
偶然發現的, 我畫一個5m的墻,再在上面畫個等寬等長的梁,計算出來的鋼絲網片有20m,就是說“外部墻梁鋼絲網片長度”這個代碼多算了一倍?請高手測試 我用的是正版1585,打了N個補丁的那個。。。問題補充:大家可以試試用GCL2008來做同樣的測試,得到的結果和8.0不同,GCL2008應該是正確的結果!
(8)
已采納建議你對有些疑問的構件,你可以用表格輸入來做。
2008-11-27 06:40:59
建議你不要用軟件計算的鋼絲網片長度,軟件計算的確實有問題,用手算后直接采用表格輸入就行。
2008-11-26 23:49:29
這是正確的,而不是這個代碼多算了一倍。因為軟件計算的是內、外墻的(而且是內、外墻四周的量)。
2008-11-27 00:23:50
不要用軟件計算的鋼絲網片長度 用手算后直接采用表格輸入就行。
2008-11-27 07:54:29
軟件計算的是不同材料的交接處,釘鋼絲網片。可以把不釘鋼絲網片的地方套用別的定額或不套以區別。
2008-11-27 08:15:34
你的計算結果是20米,也就是多了一倍,原因分析如下: 你只畫了一面墻.墻上有梁.計算出來是20米,因為是一面墻,沒有內外之分,軟件把兩者合并為20米. 你如果把墻畫成封閉的一個房間,哪計算結果就不一樣了,你試試. 房間封閉后,就會分開內外的長度.
2008-11-27 09:24:37
你要了解軟件的計算規則后就很明白了,如下圖
2008-11-27 08:25:11
不要用軟件計算的鋼絲網片長度,用手算后直接采用表格輸入就行。試試吧
2008-11-27 08:25:26
