fa****@126.com 2010-11-20 17:01:00 | 山東省 其他專業 | 327查看 2回答
板中鋼筋的名稱
腹筋 等
板中的鋼筋有:受力筋,分布筋,負筋,放射筋。沒有腹筋。 放射筋在鋼筋中怎樣輸入,---可以點擊F1,查看文字幫助;工程中首層底標高的設置不是以設計室外地平為準,頂層的標高(帶女兒墻的)在樓層設置中標高取板配筋圖那個標高,應該設置檐口高度。帶坡屋頂時標高也是設置到檐口高度。
2010-11-20 17:03:46
受力筋、分布筋、負彎矩筋、放射筋、加強筋等
2010-11-20 20:16:08
磚混結構板中鋼筋怎么計算,,,板頂負筋和板底鋼筋在圖中是以同一個鋼筋的形式顯示的嗎,,還有板的分布筋,,這三種鋼筋的計算公式是什么
在筏板配筋定義中,板的頂部二排筋、底部二排筋如何定義,用筏板主筋還是負筋?會不會與頂層底層鋼筋重疊問題補充:筏板中有四層鋼筋
我剛做一個工程,板受力鋼筋中鋼筋錨固和鋼筋搭接軟件默認為(30),(36);而原先做的鋼筋算量里我看了一下為(36)和(44),我對比了一下設置都 一樣啊,請高手指點是那里的設置出了問題?
在筏板中有幾個區域,鋼筋由B18@150變成B22@300,就是采用焊接的方式,將其中一部分鋼筋由18的變為22的,同一根鋼筋上粗細是不同的,碰到這種情況,應該怎么解決?
