kevin 2009-05-10 21:26:01 | 山東省 其他專業 | 365查看 7回答
筏板中鋼筋有加強區
在筏板中有幾個區域,鋼筋由B18@150變成B22@300,就是采用焊接的方式,將其中一部分鋼筋由18的變為22的,同一根鋼筋上粗細是不同的,碰到這種情況,應該怎么解決?
(7)
用基礎板帶處理
2009-05-10 21:37:38
單構件處理~!
2009-05-10 22:25:04
你可能看錯圖紙了,根據你的描述,你的筏板主筋是B18@150,另外在局部區域再增加B22@300加強筋,也就是說,沒隔兩根B18就放一根B22,筏板筋不可能打斷再焊接其他鋼筋的,我干這么多年還沒遇到過呢。
2009-05-10 23:37:07
屬性設置時:B18@150+B22@300就解決了
2009-05-11 00:01:37
如果不采用單構件,就把整個筏板中要加強區劃分成小塊,把加強區的主筋B18@150編為B22@300,就可以了
2009-05-13 21:04:45
你可能看錯了可能是局部加強,應該是搭接,用單構件處理
2009-05-11 11:13:32
設計不會將結構設計成你所說的,仔細看看圖紙,同其他人員交換一下自己的看法,局部加強的情況較多,這種情況下,用單構件輸入處理。
2009-05-12 11:57:00
