寶貝不哭 2011-06-28 17:12:48 | 山東省 其他專業 | 645查看 2回答
關于筏板中鋼筋的問題
在筏板配筋定義中,板的頂部二排筋、底部二排筋如何定義,用筏板主筋還是負筋?會不會與頂層底層鋼筋重疊問題補充:筏板中有四層鋼筋
已采納你好:你說的筏板二排筋應該是同方向的二排筋,樓上這位理解的是不同方向的;關鍵是看你的筏板二排筋是不是通長布置的,如果是還是按一排筋布置的方法,重疊布置就行了,軟件里支持重疊布筋,我們是為了準確計算鋼筋量鋼筋的位置可以不考慮(如果端部的彎鉤長度不同時可以設置一下)。如果筏板的二排筋不是通長的,可以用筏板負筋定義,布置時控制一下布筋范圍就可以了。
2011-06-29 06:20:54
在筏板配筋定義中,板的頂部二排筋、底部二排筋,是雙層雙向的鋼筋,你定義筏板底筋與面筋,采用單板XY方向布筋即可,不會重疊的。
2011-06-28 17:56:38
