蝸牛 2010-11-19 14:01:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 453查看 1回答
在2009里沒有區(qū)域,請問一個工程由兩個施工隊施工的那不要在2009里要建兩個模呀
在2009里沒有區(qū)域,請問一個工程由兩個施工隊施工的那不要在2009里要建兩個模呀?要想只建一個模,我該怎么辦呢?謝謝
已采納在2009里沒有區(qū)域, 一個工程由兩個施工隊施工的那不要在2009里要建兩個模的,只建一個模,就可以了,提取工程量的時候,你可以保存好復(fù)制一份,刪掉不需要的部分匯總計算提量就可以了; 可以的
2010-11-19 14:11:31
