li****@sina.com 2010-08-19 16:40:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 445查看 4回答
專業(yè)問題
在GGJ2009里,我有一個工程是由三個軸網(wǎng)拼起來的,分別是四方的、有傾斜角度的、弧形的軸網(wǎng),我在布板的受力筋的時候選的參照軸網(wǎng)都是四方的,沒選其它兩個,這樣可以嗎?
已采納你按軸網(wǎng)1;軸網(wǎng)2;軸網(wǎng)3來布置板的受力筋就可以了。
2010-08-19 20:07:21
板受力筋應(yīng)該按圖紙設(shè)計布置,我認(rèn)為都按四方布置不對,不過鋼筋差距不會太大的!!
2010-08-19 16:46:49
布板的受力筋,各個區(qū)域都要畫上。
2010-08-19 16:50:40
沒明白你的參照四方軸網(wǎng)是什么意思?受力筋的畫法都是按板布置的,你的斜軸網(wǎng)中的板可能會是異性的,所以按照板布置是沒有問題的,不知道你說的參照四方軸網(wǎng)是什么意思
2010-08-19 20:08:49
