起風 2010-10-16 17:13:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 797查看 4回答
結構里的砼墊層和裝修里德砼墊層怎么區分?
定額的上冊(結構)里,在砼工程這一章里有個樓地面,里面有一個砼墊層的項,而下冊(裝修)里的樓地面工程里的墊層里也有一個砼墊層的項,那在套定額的時候這兩個怎么區分呀?
已采納定額的上冊(結構)里,在砼工程這一章里有個樓地面,里面有一個砼墊層的項,而下冊(裝修)里的樓地面工程里的墊層里也有一個砼墊層的項,那在套定額的時候這兩個怎么區分呀? 這就要看施工圖紙中的做法標注了,在結構圖中標注的“砼墊層”就要套砼工程這一章里的“砼墊層”定額子目,在裝飾工程中的“砼墊層”就要套(裝修)里的樓地面中的“砼墊層”定額子目。
2010-10-17 05:34:37
墊層的定額是一樣的,不用那樣細分的
2010-10-16 17:13:59
前者是砼基礎的墊層,而后者一般是指樓地面,散水,坡道的墊層。
2010-10-17 08:21:34
混凝土章節的墊層應該指的是基礎下面的基礎墊層;裝修章節里的是樓地面墊層
2010-10-16 17:23:03
