起風 2010-10-29 15:36:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1124查看 2回答
外腳手架增加費,急用
做一個工程1.2個億,別人審計時減了一個項,檐高超過20米的外腳手架增加費,我們在結構里套了一個項在裝修里也套了一個項,結果別人把裝修的全部扣了,扣了一百多萬,請問合理嗎?在套垂直運輸量的時候不都是套兩個的吧,麻煩幫幫忙問題補充:最好給出根據,好和別人對賬
已采納做一個工程1.2個億,別人審計時減了一個項,檐高超過20米的外腳手架增加費,我們在結構里套了一個項在裝修里也套了一個項,結果別人把裝修的全部扣了,扣了一百多萬,請問合理嗎?在套垂直運輸量的時候不都是套兩個的吧,麻煩幫幫忙 應該是超高垂直運輸費,超高垂直運輸費計算;室外地坪標高至檐口減20m除以3.3m(余數不計)為層數,20m以上建筑面積總和套超高垂直運輸費。 結構超高垂直運輸套結構分部;裝飾套裝飾定額部分。 審計單位扣除裝飾部分的超高垂直運輸費是很不合理,你可以到省造價站咨詢,維護企業權利。什么審計單位稀爛的班子。 裝飾腳手架只能計算墻面抹灰、天棚抹灰腳手架。外腳手架包含在垂直運輸費里。
2010-10-29 16:45:25
要是北京的定額審計的扣法是對的,新建工程只套建筑工程綜合腳手架,它包括了外裝修使用的外雙排腳手架。所以裝修不用在套外墻腳手架定額。裝修定額外雙排腳手架是為單獨承包外裝修使用的定額子目。武漢定額可能也是一樣,您可以看看定額解說。
2010-10-29 17:09:50
