  • 關于鋼筋搭接,馬鐙,墊層及涂料等問題
    1.08清單中對于現澆混凝土鋼筋這一項的計算規則是按設計圖示鋼筋(網)長度(面 積)乘以單位理論質量計算,那么鋼筋的搭接,以及馬鐙是否應該合并在鋼筋的工程量中? 2.08清單中的噴刷涂料這一項的計算規則是按設計圖示尺寸以面積計算,那么門窗側壁應開按照展開面積算嗎? 3.08清單中墊層這一項是單列項的,但是招標人將其余獨立基礎放在一起進行了描述,我單位的綜合單價組價中也包含了墊層這一項,那么在工程量的計算時是否應該加入墊層的量呢? 新手學習,感謝您的回答。
    問題補充:因為現在甲乙雙方針對這些情況意見不統一,請您回答時附上可行的依據,謝謝
    1.08清單中對于現澆混凝土鋼筋這一項的計算規則是按設計圖示鋼筋(網)長度(面 積)乘以單位理論質量計算,那么鋼筋的搭接,以及馬鐙是否應該合并在鋼筋的工程量中?答:清單工程量不能包括鋼筋的搭接,以及馬鐙工程量;組價時套用定額工程量包括鋼筋的搭接,以及馬鐙工程量。 2.08清單中的噴刷涂料這一項的計算規則是按設計圖示尺寸以面積計算,那么門窗側壁應開按照展開面積算嗎?答:清單工程量不能包括門窗側壁應開按照展開面積;組價時套用定額工程量包括門窗側壁應開按照展開面積。 3.08清單中墊層這一項是單列項的,但是招標人將其余獨立基礎放在一起進行了描述,我單位的綜合單價組價中也包含了墊層這一項,那么在工程量的計算時是否應該加入墊層的量呢?答:可以向招標人提出疑問,請求答疑。如果答疑包括了就按包括計算;但套用定額組價時應該分別計價。如果不包括應該按清單規范單獨列項。
    2010-11-19 09:40:15
  • 1.08清單中對于現澆混凝土鋼筋這一項的計算規則是按設計圖示鋼筋(網)長度(面積)乘以單位理論質量計算,那么鋼筋的搭接,以及馬鐙是否應該合并在鋼筋的工程量中?(應該合并在鋼筋的工程量中) 2.08清單中的噴刷涂料這一項的計算規則是按設計圖示尺寸以面積計算,那么門窗側壁應開按照展開面積算嗎?(門窗側壁應開按照展開面積算) 3.08清單中墊層這一項是單列項的,但是招標人將其余獨立基礎放在一起進行了描述,我單位的綜合單價組價中也包含了墊層這一項,那么在工程量的計算時是否應該加入墊層的量呢?(應該加入墊層的量)
    2010-11-18 15:03:30
  • 1.08清單中對于現澆混凝土鋼筋這一項的計算規則是按設計圖示鋼筋(網)長度(面 積)乘以單位理論質量計算,那么鋼筋的搭接,以及馬鐙是否應該合并在鋼筋的工程量中? 要合并的 2.08清單中的噴刷涂料這一項的計算規則是按設計圖示尺寸以面積計算,那么門窗側壁應開按照展開面積算嗎? 是的 3.08清單中墊層這一項是單列項的,但是招標人將其余獨立基礎放在一起進行了描述,我單位的綜合單價組價中也包含了墊層這一項,那么在工程量的計算時是否應該加入墊層的量呢? 不加入,只是套定額時套取墊層子目和輸入工程量。
    2010-11-18 15:02:00
主站蜘蛛池模板: 竹溪县| 抚远县| 剑阁县| 高碑店市| 梁平县| 扎赉特旗| 龙里县| 司法| 宁乡县| 内黄县| 德令哈市| 洱源县| 建始县| 公主岭市| 沂水县| 敖汉旗| 丰县| 庆阳市| 社旗县| 榆中县| 江阴市| 佛教| 石泉县| 大连市| 察雅县| 如皋市| 乡宁县| 米易县| 台中县| 新余市| 河源市| 炉霍县| 滨州市| 甘洛县| 腾冲县| 乌苏市| 阜新市| 依兰县| 宿州市| 小金县| 昌邑市|
