  • GGJ10 箍筋計算數量有問題
    KZ主筋設置為電渣壓力焊或機械連接,箍筋為a8-100/200,根據03G101第40頁要求,只有柱縱筋搭接連接時,應在縱筋搭接范圍內按<5d及<100的間距加密箍筋,但是在鋼筋算量時,不管怎樣設置,箍筋數量均按在搭接范圍內加密考慮,怎么回事?
    搭接范圍
    問題補充:修改計算規則(柱縱筋搭接地范圍內的箍筋間距改為設定數值后,把min(5d,100)改為200_重新計算后,仍然不管用,甚至基礎全部按全高加密計算,是不是廣聯達軟件故意把鋼筋量調高,增加廣大受益單位效益呀!!!!
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 軟件中是這樣的,但是如果需要你可以修改工程量的計算規則。
    2009-07-19 17:00:25
  • 不會,除了搭接外,你柱本來就有加密箍筋的,修改過搭接設置還得重新計算的.
    2009-07-19 17:10:45
  • 在屬性的"其它屬性"修改上下加密范圍"即可.
    2009-07-19 17:15:48
  • 如果單個工程有特需要求,就在計算設置里邊單個設置計算規則
    2009-07-19 17:32:48
  • 在你修改過,計算規則設置以后,要注意重新計算-保存-查看鋼筋量
    2009-07-19 17:49:26
  • 修改鋼筋打接形式。 和實際統一1
    2009-07-19 19:28:01
  • 把柱主筋搭接設置改一下。這個問題就解決了。
    2009-07-19 19:11:25
  • 修改計算規則和實際統一即可
    2009-07-19 23:57:49
  • 你也可以把計算設置里的選項按你實際的間距輸入
    2009-07-20 08:07:56
主站蜘蛛池模板: 崇左市| 金溪县| 安多县| 临海市| 洪雅县| 巩义市| 长武县| 岳阳县| 莫力| 凤凰县| 乌兰浩特市| 新竹县| 神池县| 元谋县| 比如县| 碌曲县| 新蔡县| 永川市| 彝良县| 凤山市| 清镇市| 邻水| 清原| 鹤壁市| 赤壁市| 内乡县| 石屏县| 广丰县| 申扎县| 车致| 六安市| 华阴市| 怀远县| 抚州市| 大悟县| 西华县| 伽师县| 舒城县| 广河县| 微山县| 宝鸡市|
